206 gti no arranca
- lolillo
- Autor del tema
13 años 2 meses antes #26187
por lolillo
206 gti no arranca Publicado por lolillo
tengo un 206 gti. y el jueves me puse a cambiar un fusible del mechero pero como nolo encontraba ni tengo el manual del coche enpece a quitarlos todos los fusibles. cual fue mi sorpresa q devi quitar el antiarranque electronico y creo que se han descodificado todas las llaves. no se si me podriais alludar porq sino lo llevare a la peugeot a ver que he liado el martes gracias de antemano.
- luislima
- Gracias recibidas: 2
13 años 2 meses antes #26195
por luislima
Respuesta de luislima sobre el tema 206 gti no arranca
hola, el fusible de sistema immo es el mismo que el de la radio.Mira bien porque seguro que no lo tienes puesto, un saludo
- lolillo
- Autor del tema
13 años 2 meses antes #26213
por lolillo
Respuesta de lolillo sobre el tema 206 gti no arranca
gracias por contestar pero creo que me cargado el inmovilizador. que a perdido el codigo de la llave y por eso no me arranca. pero preguntaba por si acaso se podria recuperar el codigo sin tener q llevarlo al taller. De todas formas lo mirare luis .gracias y saluds
- samuel a
13 años 2 meses antes #26221
por samuel a
Respuesta de samuel a sobre el tema 206 gti no arranca
la memoria q contiene el codigo del antiarranque es una memoria no volatil es decir q su informacion no se pierde aun sin q tenga alimentacion, rev si hace falta algun fusible o si hay alguno quemado.
- JHOTO_83
13 años 2 meses antes #26224
por JHOTO_83
Respuesta de JHOTO_83 sobre el tema 206 gti no arranca
Es importante q todas las operaciones q se hagan en cuanto a fusibles y partes electricas se puedan hacer con el vehiculo apagado y si es posible con la bateria desconectada( si tiene mariposa electronica, dejar quieto el vehiculo durante unos 10 min, antes de desconcetar) luego de verificar q los fusibles esten puestos concetar la bateria, luego abrir y cerrar el interruptor unas 2 veces, 30 seg c/u para aprender la llave. espero q sea de ayuda.
El siguiente usuario dijo gracias: lolillo
2 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 6 días
