ford escort 1.8 td ralentin inestable
17 años 2 meses antes #2784 por manual-mecanica
ford escort 1.8 td ralentin inestable Publicado por manual-mecanica
hola a todos tengo un ford escort 1.8 td del año 1997, el problema que tengo es que al arrancar el coche empieza a cabezear el motor como si le faltase gasoil, el motor suena como palilleando y los pocos segundos se quita el ruido y todo perfecto, despues al rato de estar arrancado cuando lo dejo en ralenti empieza a bajar de vueltas como si se fuese a parar y despues se acelera solo, no se que mas contaros espero que es sirba de ayuda lo que he puesto.
17 años 1 mes antes #2811 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ford escort 1.8 td ralentin inestable
CHECA LA BALVULA DEL MULTIPLE DE ADMISION,TAL VEZ ESTE SUCIA ESA REGULA LA MARCHA MINIMA EN RALENTI Y AL ENCENDER.
17 años 1 mes antes #2815 por manual-mecanica
verifique el estado de los cables de bujias y lineas de vacio, el mal estado influye en el ralenti
17 años 1 mes antes #2830 por manual-mecanica
puedes decirme cual es la valvula esa, el coche es de gasoil cuando te refieres a los cables de las bujias no se si quieres decir los de los calentadores, que yo creo que los de los calentadores no influyen en el ralenti.
17 años 1 mes antes #2833 por manual-mecanica
hola creo que tienes problema con la identificacion de la valvula de ralati, mira entra a www.google.com el escribe IAC FORD selecciona busqueda por imagen y con las imagenes que resulten de seguro encontraras una similitud con alguna pieza instalada ya sea en el multiple de admicion o en el cuerpo de aceleracion ya que la verdad no recuerdo en que lugar esta instalada, una vez localidad limpia los restos de carbon alojados en el interior de los orificios con un spray (rociador) que de usaba para linpiar carburadores este lo encontraras en cualquier tienda de partes automotrices. tambien quitas el cuerpo de aceleracion y limpias el interior con este mismo liquido te cuaidad al estar limpiando el cuerpo de aceleracion de que el liquido limpiador lo toque el sensor tps montado en el cuerpo de aceleracion, ten cuidado tambien con los empaques tanto el de la valvula iac como el del cuerpo de aceleracion.
espero que te sea util.
y si el problema continua no dejes comentarlo.
mexico,
18 de abril 08
