problema de temperatura
17 años 1 mes antes #2906 por manual-mecanica
problema de temperatura Publicado por manual-mecanica
hola estimados,tengo un nissa sentra 2 año 96 el cual tiene algo muy raro cuando lo lo enciendo el indicador de la tºsube lo normal, pero cuando enpiezo a andar el indicador de la tº baja demaciado(baja todo) me han dicho muchas cosas que puede ser pero no se a cual creerle .si a alguen me pudiara ayudar se le agradeseria mucho.
17 años 1 mes antes #2929 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema de temperatura
HOLA BUENAS NOCHE SI NO ME EQUIBOCO TU COCHE NO TIENE VALVULA TERMOTATICA,ESO ASE QUE EL COCHE LEVANTA TENPERATURA AL ANDAR EL VIENTO QUE RECIVE ASE VAJAR LA TENPERATURA DEL RADIADOR,ESPERO AVERTE AJUDADO ,UN ABRACO
17 años 1 mes antes #2947 por manual-mecanica
el termostato que se quedo abierto y no hace su trabajo de mantener una temperatura constante en el motor otra cosa si estas en trafico que te hace hazme saber saludos alf.-
17 años 1 mes antes #2968 por manual-mecanica
en tu caso seria bueno q dijeras si consume agua, en casos mismo malos que el agua se va hacia el motor.
tengo una pregunta en mi caso, con un seat gasolina 1.4 97, la aguja de la temperuta solo esta en la mitad, cuando pongo en marcha el aire el ventilador se queda todo el tiempo en marcha, baja la temperatura un poco pero no mucho, la tapa esta buena y el sitema limpio el termostato abre pero por q sera q esta mas caliente?
17 años 1 mes antes #2971 por manual-mecanica
hola que tal soy nuevo en el foro tengo un subaru legacy del año1992 yle tuve que hacer un vaipas por que se rompio la cañeria de la calefaccion ( la que sale de abajo por deelante)lo deje como corresponde inclusive con la cañeria chica que va carvurador pero tengo un problema cuando lo apuro me bota el agua por el radiador y aveces no pasa el agua por la calefaccion ya que pongo esta y tira aire frio eso es aveces
creo que puede ser que este tapado el radiador ¿ustedes que creen que pueda ser? gracias creo que esta paguina es espectacular para nosotros los tuercas
