hola que tal soy nuevo en el foro tengo un subaru legacy del año1992 yle tuve que hacer un vaipas por que se rompio la cañeria de la calefaccion ( la que sale de abajo por deelante)lo deje como corresponde inclusive con la cañeria chica que va carvurador pero tengo un problema cuando lo apuro me bota el agua por el radiador y aveces no pasa el agua por la calefaccion ya que pongo esta y tira aire frio eso es aveces
creo que puede ser que este tapado el radiador ¿ustedes que creen que pueda ser? gracias creo que esta paguina es espectacular para nosotros los tuercas
no el ventilador se activa ya que los coches tienen una valvula llamada trynary que hace la fucion de accionar el compresor y hay gas y de hacer arrancar el ventilador cuando la presion de la linea de alta aumenta hay coches que se mantienen todo el tiempo encendido ya que la presion de alta es o tiene que estar constante y que se te baje un poco la temperatura es normal el flujo de aire es constante
si le eliminastes el radiador de calefaccion que aire caliente quieres que te salga y lo del agua ve a que temperatura te arranca el ventilador del motor.-
manda a servicio tu radiador y checa el termostato probablemente no esta dejando pasar el agua como debe si sigue el problema checa que tu bomba este mandando la presion adecuada pero por lo que comentas de que devuelve la presion supongo que con el servicio y cambiar el termostato ok hazme saber que paso
