chevrolet aveo, se acelera solo
13 años 6 meses antes #29446 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: chevrolet aveo, se acelera solo
valvula iac atascada cambie
13 años 6 meses antes #29449 por manual-mecanica
Hola
el problema de aceleracion del aveo es muy comun este daño se detecta muy facil con el scanner Tech2 pero si no lo tienes estos son los puntos mas comunes,
-Válvula IAC pegada, pero veo que ya la renpazaron.
-TPS por fuera del rangon 0.6 V Esto lo identificas muy facil, cuando este acelerado y el carro prendido desconectas el TPS y lo vuelves a conectar si el carro se desacelera pueden pasar dos cosas. Que el TPS este malo o que los pines del conector estan abiertos mira los pines y si estan abiertos ciérralos y por ultimo desconecta el arnes de la computadora y lo limpias con limpiador electronica lo dejas secar y lo conectas.
13 años 6 meses antes #29470 por manual-mecanica
hola amigo,diganme donde encuentro el conector a la computadora,y si alguien tiene e,graciasl manual de taller del aveo ls 2004
13 años 6 meses antes #29490 por manual-mecanica
la valvula ya la cambie,limpie unidad aceleracion
13 años 1 mes antes #34212 por manual-mecanica
hola que tal, tengo un aveo 2007 con el mismo problema, se acelera frió o caliente, a veces si a veces no, ya se le cambio como cuatro veces la valvula iac (por genericas y originales), el cable que permite el paso del aire y se le limpiaron los inyectores, lo he llevado donde 3 mecánicos (incluyendo el de la chevrolet) y nada, se arregla por unas semanas y vuelve otra vez a acelerarse en mínimo, ya no se que hacer ni a donde llevarlo, hasta he pensado que es la computadora, ayúdenme porfa
