caja de cambios de cavalier motor 2.2
16 años 11 meses antes #3137 por verano2
amigos no entiendo el vehiculo estaba bien se le hicieron unas reparaciones menores y ahora el vehiculo no hace ninguno de sus cambios solo aplica la reversa y marcha sin cambios.. que podria ser..??:S
16 años 11 meses antes #3149 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema caja de cambios de cavalier motor 2.2
revisa si se le desconecto la manguera del depresor del cambio que si se desconecta no cambia y que tipo de reparaciones menores se le hicieron? o si le soltaron algun soporte de las guayas del cambio y te entra una sola velocidad.-
16 años 11 meses antes #3153 por verano2
Respuesta de verano2 sobre el tema caja de cambios de cavalier motor 2.2
solo cambio de cadena y cambio de modulo.. me prende la luz de servicio y no hace cambios la caja..
16 años 11 meses antes #3164 por cortocircuito
lo mas seguro que te dejo o un conector o una manguera de vacio desconectada con el motor encendido controla si oyes alguna aspiracion de aire y revisa que posible mente puedas tener algun conector desconectado si no presenta nada de lo que te dije anteriormente prueba a desconectar la bateria por 5 minutos a ver si logras apagar la luz de service y asi la centralita puede resetear los errores que tiene acumulado, otra pregunta el cuentakilometros te funciona? prueba y hazme saber te saludo alfredo.-
16 años 11 meses antes #3190 por verano2
buenas gracias amigo alfredo.. ya esas pruebas las hice, le desconecto la bateria se y cuando enciendo el motor vuelve de nuevo la luz de servicio y si el cuenta kilometro funciona perfecto la verdad no entiendo espero me puedas ayudar..
ivan es amigo de MECC
Marcelo leandro y 9918 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 3 semanas
