caja de cambios de cavalier motor 2.2
17 años 1 mes antes #3137 por manual-mecanica
caja de cambios de cavalier motor 2.2 Publicado por manual-mecanica
amigos no entiendo el vehiculo estaba bien se le hicieron unas reparaciones menores y ahora el vehiculo no hace ninguno de sus cambios solo aplica la reversa y marcha sin cambios.. que podria ser..??:S
17 años 1 mes antes #3149 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: caja de cambios de cavalier motor 2.2
revisa si se le desconecto la manguera del depresor del cambio que si se desconecta no cambia y que tipo de reparaciones menores se le hicieron? o si le soltaron algun soporte de las guayas del cambio y te entra una sola velocidad.-
17 años 1 mes antes #3153 por manual-mecanica
solo cambio de cadena y cambio de modulo.. me prende la luz de servicio y no hace cambios la caja..
17 años 1 mes antes #3164 por manual-mecanica
lo mas seguro que te dejo o un conector o una manguera de vacio desconectada con el motor encendido controla si oyes alguna aspiracion de aire y revisa que posible mente puedas tener algun conector desconectado si no presenta nada de lo que te dije anteriormente prueba a desconectar la bateria por 5 minutos a ver si logras apagar la luz de service y asi la centralita puede resetear los errores que tiene acumulado, otra pregunta el cuentakilometros te funciona? prueba y hazme saber te saludo alfredo.-
17 años 1 mes antes #3190 por manual-mecanica
buenas gracias amigo alfredo.. ya esas pruebas las hice, le desconecto la bateria se y cuando enciendo el motor vuelve de nuevo la luz de servicio y si el cuenta kilometro funciona perfecto la verdad no entiendo espero me puedas ayudar..
