chevrolet spark 1.0
13 años 4 meses antes #32376 por manual-mecanica
chevrolet spark 1.0 Publicado por manual-mecanica
buenas noche gente! mañana me traen al taller un chevr spark que un cliente compro y me a comentado que se leacelera el motor entre cambio de marcha. un mecanico de la consecionaria me habia comentado que esto es un defecto de fabrica.me gustaria tener la opinion de ustedes. gracias ;)
13 años 4 meses antes #32378 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: chevrolet spark 1.0
Hace poco tiempo tuve una conversación con un técnico de concesionaria de chevrolet, me contaba que esa aceleración es una estrategia que tienen algunos modelos nuevos con transmisión manual para evitar 'patadas' en el embrague y conservar la vida útil del mismo por mas tiempo, simulando la técnica de doble embrague que se realiza en competencia, Aclarando que el tiempo que se pisa el pedal del embrague no es superior a 2 o 3 seg.
Tiene sentido, puesto que acelera el motor cuando está desenganchado de la transmisión para que al momento de enganchar nuevamente las velocidades del motor y transmisión sean similares.
Si tienes mas dudas, en el consesionario chevrolet dan clases de manejo para los vehículos nuevos. Si su cliente todavía tiene la garantía, lo puede solicitar.
Espero sirva de algo!
Un saludo!
13 años 4 meses antes #32443 por manual-mecanica
yo tengo entendido lo mismo que andres solo que en algunos motores es mas notorio que en otros y por eso llama la atencion, pero no es nada mala ni produce un gasto de combustible extra ni nada. de todas maneras cuando un vehiculo hace eso por lo general se checa el tps y el embrague que no este estropeado, claro que esto ultimo en vehiculos con embrague hidraulico no se siente como nada. suerte y todos los que conoscan de este tema que es nuevo deverian postear sus comentarias ya que es una retroalimentacion para todos los mecanicos y gente comun que partisipan en este foro. abrazos y suerte
13 años 4 meses antes #32673 por manual-mecanica
buenas gente! sobre la aceleracion que hace entre cambios es normal, es para que el embriague acione mejor. el tema es que recivo el auto en el taller con 58000kms el relenti esta en 1300/1600rpm todo el tiempo. al escanearlo no presenta fallas.el punto en la correa de distribucion es correcto,el cuerpo de mariposa esta limpio y se ve moverse al sacar la llave. lo curioso es que en relenti marca en el escaner (-35grados avance)al acelerar avansa a(+) y siempre marca q el motor esta en carga. me van a traer otro spark y le voy a cambiar el cuerpo mariposa. despues les cuento
13 años 4 meses antes #32675 por manual-mecanica
ralentí de 1300 a 1600????
eso no es nada normal!!!!
que suerte que tendras otro vehiculo en tu taller
suerte y esperamos noticias, me parece k ese cuerpo de aceleracion ya esta mal
Saludos!!!!!
