motor chevrolet epica DHC 6 CILINDROS
- leon arana
- Autor del tema
12 años 7 meses antes #33273
por leon arana
motor chevrolet epica DHC 6 CILINDROS Publicado por leon arana
BUENAS ESTOY BUSCANDO EL MANUAL DE TALLER CHEVROLET EPICA TENGO VARIOS PROBLEMAS CON MI CARRO Y MUCHOS MECANICCOS ME DICEN Q EL CARRO NO SIRVE Y ME GUSTARIA REPARAR MI CARRO
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
12 años 7 meses antes #33287
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema motor chevrolet epica DHC 6 CILINDROS
es dificil encontrar esos manuales en internet sin costo pero quisas si nos dices los problemas podremos ayudarte.
- leon arana
- Autor del tema
12 años 7 meses antes - 12 años 7 meses antes #33305
por leon arana
Respuesta de leon arana sobre el tema motor chevrolet epica DHC 6 CILINDROS
el carro se lo compre a una sra, el problema principal fue primero el sensor de oxigeno banco uno, despues la caja con el cuerpo de valvula, se le cambio el cuerpo de valvula y se le quito el catalizador para quitarle el problema, trabajo asi un año sin problema y realizando los mantenimientos al dia, pero ahora me dice los mecanico que hay q hacer el motor por el humo azul q el vota, pero la compresion se le midio hace 5 meses y esta por los 150 a 185, el sensor banco uno esta dando problemas, la tapa valvula esta humeda de haceite, y como si fuera poco el filtro de aceite se salio y me fije y le falto aceite 4 litros le cambie el filtro y la base del filtro y se le quito pero ahor tiene vote de aceite por la estopera y por el cuerpo valvula, al acelerar golpea pero no parece caja es por eso q estoy en busca del manual no se q me recomienda
Última Edición: 12 años 7 meses antes por leon arana.
- kikemec
- Moderator
- smap
12 años 7 meses antes #33329
por kikemec
la ultima parte no me quedo muy clara, pero si el vehiculo esta reventando por aceite, entonces si puedes tener problema de anillas ahora el humo azul es por dos cosas o anillos o retenes de valvulas. a mi pareser lo mejor es un ajuste de motor asi te quedas ttranquila ademas si tienes un ruido metalico como de golpe y es de motor vamos a la segura con el ajuste.
El siguiente usuario dijo gracias: leon arana
- leon arana
- Autor del tema
12 años 7 meses antes #33340
por leon arana
ok gracias por la ayuda, es por eso q estoy en busca del manual, de todas formas mil gracias amigo
5 días
