- Gracias recibidas: 6
motor chevrolet epica DHC 6 CILINDROS
- alanoca20x
12 años 7 meses antes #33355
por alanoca20x
Respuesta de alanoca20x sobre el tema motor chevrolet epica DHC 6 CILINDROS
Hola talves pueda apoyarte en esto dime de que año es tu chevrolet y aparte podrias darme el numero del vin del vehiculo, con respecto al manual este esta colgado en internet y tienes que tener un ususario y password, si necesitas algo concreto te puedo apoyar en esto. saludos.
- leon arana
- Autor del tema
12 años 7 meses antes #33364
por leon arana
Respuesta de leon arana sobre el tema motor chevrolet epica DHC 6 CILINDROS
hola gracias el carro es año 2007, no se q es el vin? sera el serial de carroceria KL1VM54L67B053917, PLACA AE565BM, MOTOR 301519911014LG210181. EN REALIDAD NECESITO ES SAVER SI CON LAS DIFERENTES FALLAS EL CARRO HAY Q HACERLE MOTOR UNOS ME DICEN Q SON LOS EMPAQUES Q HAY Q CAMBIAR Y LAS GOMAS DE LAS VALVULAS INCLUSO LOS SENSORES DE OXIGENO, Q OPINAS DE ESO? Y TENGO Q BUSCAR TODOS LOS REPUESTOS COSA Q AQUI SALEN MUY COSTOSOS ESTOY INTENTANDO TRAER TODO DEL EXTRANJERO, KIT DE EMPAQUES DE MOTOR, BASES DEL MOTOR, SENSORES DE OXIGENOS, ANILLOS, CONCHAS ESTANDAR, BOMBA DE ACEITE, BOMBA DE AGUA, KIT DE CORREA DEL COMPRESOR, KIT DE CAJA, SENSORES DEL CUERPO DE VALVULA NO SE Q OTRA COSA NECESITO PARA REPARAR EL CARRO, EL CARRO CORRE MUY BIEN, PERO AL ESTAR FRIO LE CUESTA MANTENER EL MINIMO, CUAL QUIER COSAS EN Q ME PUEDAS AYUDAR CON RESPECTO AL MANUAL DE TALLER
- andres_123
- Gracias recibidas: 1
12 años 7 meses antes #33373
por andres_123
Respuesta de andres_123 sobre el tema motor chevrolet epica DHC 6 CILINDROS
Es necesario que revises bn el ajuste del motor, si este tiene problemas lo mas probable es que te genere fallas en el sistema de inyección electrónica, es probable que el sensor de oxigeno estè contaminado por aceite y te genere problemas, tenès que corregir primero el ajuste mecànico del motor para poder continuar con parte electrònica.
Humo azul: Consumo de aceite, o bn por anillos y cilindros, guìas de vàlvulas, obturadores de vàlvulas, vàlvula PCV obstruida, o bn decantador de tapa vàlvula obstruido. Tenes que realizar bn las pruebas de motor, estanqueidad y vacio para que determines con exactitud cual es la causa del consumo de aceite.
Saludos.
Saludos.
- leon arana
- Autor del tema
12 años 7 meses antes #33387
por leon arana
muchas gracias amigo lo tomare en cuenta tu consejo
- MARITZA1
12 años 1 mes antes #38035
por MARITZA1
Respuesta de MARITZA1 sobre el tema motor chevrolet epica DHC 6 CILINDROS
HOLA. AMIGO SI CONSIGUIO EL MANUAL DE ESTE CARRO POR FAVOR ENVIEMELO. ESPERO Y GRACIAS
5 días
