camioneta opel corsa año 97
13 años 1 mes antes #34565 por manual-mecanica
camioneta opel corsa año 97 Publicado por manual-mecanica
esta camioneta recibió un golpe en el sector del cárter y después de un reto no quiso andar mas se siente que no funciona la bomba de combustible y si le doy corriente directa a la bomba funciona, pero aun así no quiere arrancar el motor, al parecer no le llega corriente a los inyectores y estoy pensando que es el mismo reley que le llega al motor de comestible o tal bes tenga un bloqueador de bencina por el golpe pero donde esta ubicado?
si alguien quiere sugerir algo estaré muy agradecido, gracias
13 años 1 mes antes #34568 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: camioneta opel corsa año 97
hola!! revisa el Relay es de color VIOLETA ese controla el paso del combustible por el año de tu camioneta estoy seguro que puede estar fallando! eso si la bomba funciona en directo!! tenes que sacarla del tanque de combustible llenar un recibiente con combustible y probar a ver que es lo que pasa!! saludos
13 años 1 mes antes #34574 por manual-mecanica
hola
al parecer tu problema empezo con el golpe en el area del carter, te recomendaria revisar en la seccion del piñon del cigueñal tenemos el sensor de posicion, si este esta golpeado o movido por el golpe no tendremos impulso de encendido y por lo tanto no prendera el motor.
13 años 1 mes antes #34627 por manual-mecanica
revisa el sensor de impacto, es un boton de emergencia que en caso de colicion o golpe fuerte se desactiva y corta la corriente a la bomba de combustible,
13 años 1 mes antes #34940 por manual-mecanica
hola realmente les agradezco la información efectivamente era el reley de color violeta que se encuentra en el sector del acompañante y le tuve que correr un diente de la correa de distribución porque cuando lo eche andar daba explosiones y quedo un poco adelantado segun la pistola pero prende como antes y debe de ser porque se tiene que haber corrido un poco el sensor de posición del cigüeñal por el golpe y le enderece la mitad del cárter.real mente me contaron que fue muy fuerte el golpe muchas gracias
