camioneta opel corsa año 97
13 años 1 mes antes - 13 años 1 mes antes #34951 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: camioneta opel corsa año 97
Yo no hubiese movido el calado de la distribución, con eso lo que hiciste fue adelantar o atrasar la apertura y cierre de las válvulas, lo que puede afectar al rendimiento del motor según a qué régimen de revoluciones esté. Si el golpe modificó algo en el sensor de cigueñal debes reparar eso y con el calado de distribución correcto en sus marcas comprobar si funciona bien. Si este coche tiene el distribuidor, ahí puedes atrasar o adelantar el encendido.Lo ideal sería que tuvieras el manual porque hay motores que ya tienen un avance inicial en ralentí. En todo caso sería preferible que lo dejaras un pelín atrasado antes que adelantado, cuando lo dejas adelantado se produce más presión en la cámara de explosión y notarás cómo la temperatura tiende a estar más alta. También se pueden producir detonaciones más facilmente.
Suerte y un saludo
Última Edición: 13 años 1 mes antes por . Razón: correjir error
