Consulta, Cuales son los buzos?
13 años 1 mes antes #34697 por manual-mecanica
Consulta, Cuales son los buzos? Publicado por manual-mecanica
:huh: Hola amigos, tengo un Hyundai accent 2002 y resulta que este hace un ruido en su motor cuando eleva su temperatura (no recalienta) yo comparo ese ruido con el que hacian los trenes de vapor. he consultado con un mecanico y me dijo que ese ruido desaparece al cambiar los "buzos" en el motor, pero no tengo ni idea de cuales seran y quisiera saber su nombre tecnico.
13 años 1 mes antes #34717 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Consulta, Cuales son los buzos?
Amigo los Buzos son los taquetes o levanta valvulas estan situados sobre las valvulas en la camara te recomiendo primero que oserves el aceite y que tiempo y kilometraje tiene desde que se lo cambiaste tienes que medirle la precion del aceite al motor la cual debe ser superior a 20 psi. en caliente,que tipo de aceite estas usando?
13 años 1 mes antes #34768 por manual-mecanica
Gracias amigo por tu respuesta, pues fijate que el aceite no lo tengo en mente pero es recomendado por un mecanico, pero ya que tu mencionas eso creo que busco en el manual para asegurarme que sea el recomendado por el fabricante. y con respecto a los buzos, tambien gracias... me haz sacado de una gran duda.
13 años 1 mes antes #34798 por manual-mecanica
Oye, sabes cual es el nombre tecnico de los "buzos"??
13 años 1 mes antes #34801 por manual-mecanica
su problema esta dificil economicamente pues los buzos de nissan andan por 500$us.revise unos y vi que estaban tapados de costra el orificio de alimentacion.lo mejor seria desmontar y limpiarlos seria de probar,suerte si le funcionan bien a veces es de ocupar tiempo para ayudarle al cliente
