Consulta, Cuales son los buzos?
13 años 1 mes antes #34816 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Consulta, Cuales son los buzos?
levanta valvulas hidraulico
13 años 1 mes antes #34868 por manual-mecanica
Gracias mis amigos por sus respuestas y espero que baste con una limpieza como dice Quatro...
13 años 1 mes antes #34871 por manual-mecanica
:laugh: "buzos" o levanta valvulas y en mexico el nombre es "botadores" y como recomenddacion yo te diria que le cambies el aceite 20w50 y tambien revises el cedazo de la bomba de aceite que no este tapado, para realizar esto tienes que quitar el carter o deposito de aceite y retirar y limpiar el cedazo pues tapandose no deja que suba el aceite facilmente y hace que suenen los "botadores" y revisa que no le falte agua y que la temperatura sea la normal....espero te sirva,,,,,,saludos
13 años 4 semanas antes - 13 años 4 semanas antes #35027 por manual-mecanica
:woohoo: Hey! gracias por tu comentario, hare lo que todos me han dicho y les comento luego los resultados... Recien he comprado los empaques para sustituirlos... :lol:
Última Edición: 13 años 4 semanas antes por . Razón: Agregue mas palabras
12 años 11 meses antes #35851 por manual-mecanica
:( Mis amigos les comento que tuve un pequeño problema con la revision mensionada, de lo bueno fue que encontre uno de los buzos dañado y compre su reemplazo el problema fue a la hora de volver a armar como todo novato "no marque la pocision en que encontre las levas" asi que ahora el vehiculo arranca pero se apaga luego, lo que sé es que tengo que corregir el tiempo pero no encuentro documentacion que me diga como hacerlo...
