- Gracias recibidas: 1
urgente humo blanco 206 1.9 2004 diesel
- ranacult
- Autor del tema
12 años 6 meses antes #34739
por ranacult
urgente humo blanco 206 1.9 2004 diesel Publicado por ranacult
HOLA. TENGO UN 206 1.9 D 2004, EL PROBLEMA RADICA EN QUE AL ARRANCAR LO HACE NORMALMENTE, CUANDO LOS PRE CALENTADORES DEJAN DE FUNCIONAR COMIENZA A FALLAR LARGANDO HUMO BLANCO POR EL ESCAPE, DESCONECTO EL SOLENOIDE QUE ESTA DEBAJO DE LA BOMBA Y DEJA DE HUMEAR PERO CON UN FUERTE RUIDO A PISTONEO...GRACIAS
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
12 años 6 meses antes #34752
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema urgente humo blanco 206 1.9 2004 diesel
tienes consumo de agua, si existe es empaque de culata, si no existe puede estar fallando uno o mas inyectores.
- octavioraul
- Junior Boarder
12 años 6 meses antes #34754
por octavioraul
Respuesta de octavioraul sobre el tema urgente humo blanco 206 1.9 2004 diesel
el motor si alcanza su temperatura normal de funcionamiento?
- REMECA
12 años 6 meses antes #34757
por REMECA
Respuesta de REMECA sobre el tema urgente humo blanco 206 1.9 2004 diesel
RECOMENDACIONES : PRIMERO REVISAR INYECTORES(AJUSTAR TOBERAS O CAMBIAR), SEGUNDO EN CASO DE QUE ESTE BIEN LA INYECCION , REVISAR REGLAJE DE TAQUES, POSIBLEMENTE PUEDAS TENER VALVULAS MAL REGLADAS,ESTO ES DENTRO DE LO MAS NORMAL ESPERO QUE TE AYUDE
- Jmanchego
12 años 6 meses antes #34760
por Jmanchego
Respuesta de Jmanchego sobre el tema urgente humo blanco 206 1.9 2004 diesel
Revisa lo siguiente:
Fugas de aceite
Injectores revisalos si gotean
Sensor temperatura refigerante
Sensor posicion cigueñal
Cableado
Modulo control motor
Si tu vehiculo lleva turbo Revisalo
Fugas de aceite
Cableado
5 días
