Encendido dificil en Nissan B13
12 años 11 meses antes #36229 por manual-mecanica
Encendido dificil en Nissan B13 Publicado por manual-mecanica
tengo un problema con un nissan b13 Motor GA16DE.
para encenderlo hay que pisar el acelerador, ademas una vez encendido al intentar acelerar se ahoga. algun indicio de falla. No queda encendido el testigo de check engine.
12 años 11 meses antes #36249 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Encendido dificil en Nissan B13
mira por lo que yo tengo entendido podria estar sucio el cuerpo de aceleracion abria que limpiarlo manualmente
12 años 11 meses antes #36252 por manual-mecanica
ahora da encendido a la primera, sin ningun problema se queda en marcha, pero el ralenti muy inestable y ademas el motor suena como si fuera diesel, saque las bujias, todas tapadas de hollin, lo que me indica que la mezcla esta demasiada rica. Creo que si ubiese quedado mal sincronizado simplemente no parte o le costara. bueno este motor tiene mucho kilometraje porq fue de transporte publico. el MAF o flujometro se nota que fue intervenido ademas la valvula IAC_AAC le falta un resorte. Continuara.
12 años 11 meses antes #36256 por manual-mecanica
Mira trata de buscar o que te presten una válvula iac en buen estado y con todos sis componentes puede que hay este el problema y además ve ajustándose con el de mariposa
12 años 11 meses antes #36258 por manual-mecanica
Ese motor arranca aun con un diente de la cadena que este corrido, te lo digo por ya me paso con el vehículo de un cliente que tenia los tensores hidráulicos, malos sonaba feo andaba feo y no aceleraba bien. verifica el tiempo valvular.
