Sensores con falla y Check Engine no enciende
12 años 11 meses antes #36328 por manual-mecanica
Sensores con falla y Check Engine no enciende Publicado por manual-mecanica
Un saludo a todos por aqui.
Que puede estar pasando al dar encendido se enciende el testigo de check engine normal de verificacion. hay sensores malos pero nos los detecta, incluso desconectando a proposito otros en buen estado. cualquier sensor que se desconecte el check engine no se enciende. es un Nissan Sentra 95
12 años 11 meses antes #36329 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Sensores con falla y Check Engine no enciende
si pudieras describir la falla del motor seria mas facil ,por que es la pregunta??
12 años 11 meses antes #36330 por manual-mecanica
sensor de neutral cables cortado, sensor de temperatura refrigerante malo, intente hacer fallas a proposito a ver si se prendi el Check Engine y nada. es como si todo anduviera bien.
y la realidad no es asi. ralenti muy inestable.
12 años 11 meses antes #36331 por manual-mecanica
revisa los inyectores ,tapa de distribuidor y cables de bujia
nada mas eso no lo detecta el computador
12 años 11 meses antes #36332 por manual-mecanica
Ok. haber si no me explique bien, mi pregunta va a que independientemente si hay sensores que detecta o no como puede ocurrir. es que creo que debe haber un avizo de falla cuando intencionalmente o no se desconecte o falle algun sensor como lo hize yo (MAF, TPS, TPR, sensor de O2) en ningun caso se prende la señal. podria estar la falla en el ECU?
