Problema con el embriague
12 años 10 meses antes #36700 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema con el embriague
:S No estoy seguro porque el pedal del embreague siempre me quedo mas arriba que el nivel del pedal del freno si estuviera roto pienso que el pedal debería quedar mas abajo y otra de las cosas esta bastante duro el embreague igualmente probare cambiando el cable.
12 años 10 meses antes #36752 por manual-mecanica
cambiaste la prensa por casolidad, puede que este te de el fallo o que el volante este torcido.
12 años 10 meses antes #36768 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Problema con el embriague
mira revisa bien puede ser un problema de las levas de la placa si tiene
o bien del diafragma de la placa o si no puede ser que la palanca que hace actuar al ruleman de empuje este rota o doblada
12 años 10 meses antes #36775 por manual-mecanica
hola amigo,,,,creo q el cable esta artamente revisado....revise la bases de apoyo del mismo o sea ellugar donde se apoya en la pared de fuego y en la caja ,,,revisa q la uña q va en el pedal no se este rompiendo osea todo el mecanismo del pedal debe estar firme y sino noqueda mas q bajar la caja..y.....listo
12 años 10 meses antes #36805 por manual-mecanica
Mañana les cuento que sucede se le cambiara el cable y veremos que pasa :pinch:
