- Foro
- Mecánica en español
- Ford Focus luz de aceite encendido intermitente
- papakato
- Autor del tema
12 años 1 mes antes #37970
por papakato
Ford Focus luz de aceite encendido intermitente Publicado por papakato
Tengo un focus diesel que se le enciende la luz del aceite en forma intermitente, aceite tiene, no levanta temperatura, hago una prueba sacando la tapa del aceite con el motor encendido y se vé que escupe aceite.- Normalmente se enciende cuando paso de los 110 km , en forma intermitente, puedo parar y lo apago , luego lo llevo nuevamente a 110 y no se enciende, puede ser problema del bulbo o de la bomba de aceite ? Gracias
- Guillermo_Felipe
- Gold Boarder
- Gracias recibidas: 168
12 años 1 mes antes #37979
por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema Ford Focus luz de aceite encendido intermitente
revisa la presion de la bomba, si esta estubiese buena revisa el cable del sensor al tablero, si estubise bueno, cambia el sensor de presion de aceite.
suerte
suerte
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
12 años 1 mes antes #38009
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Ford Focus luz de aceite encendido intermitente
es lo mejor que puedes hacer, asegurate de la precion de la bomba para evitar mayores daños.
- luisenriquez67
- Junior Boarder
- Gracias recibidas: 5
12 años 1 mes antes #38034
por luisenriquez67
Respuesta de luisenriquez67 sobre el tema Ford Focus luz de aceite encendido intermitente
que tal
lo que debes de hacer es checar la precion de aceite,pero ala
velocidad que te enciende la luz de aviso y lo raro es que dices que te paras y ya no vuelve a prender,puede ser suciedad en el cedazo de la bomba o aceite muy usado o filtro de aceite sucio,pon atención cuando prende el foco si se oyen ruidos extraños o cascabelea
- LUIS .G
12 años 1 mes antes #38036
por LUIS .G
Respuesta de LUIS .G sobre el tema Ford Focus luz de aceite encendido intermitente
BUENO AMIGO YO LE DIRIA QUE LA FALLA ESTA EN EL FILTRO DE LA BOMBA QUE LO HACEN LLAMAR COLADOR, PESCANTE ENTRE OTROS HAY MUCHA SUCIEDAD EN EL CARTER DEL MOTOR A MAYOR VELOCIDAD LA BOMBA SUCCIONA MAS ACEITE AL IGUAL QUE EL SUCIO LLEGA UN MOMENTO QUE SE TAPA Y LA LUZ ENCIENDE EN EL TABLERO Y PARPADEA PORQUE LA PRESION ES BAJA EN ESE MOMENTO AL APAGAR EL MOTOR LA SUCIEDAD BAJA Y SIGUE NORMAL HASTA QUE SE VUELVE A PRESENTAR EL PROBLEMA ESPERO QUE LE SIRVA MI EXPLICACION
11 horas 47 minutos
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 4 días
