problemas con sistema de iyeccion de orion 1.6
12 años 6 meses antes #38337 por hugodc
hola tengo un ford orion modelo 1996 tiene carburacion inyeccion y no manda nafta cuando abre la cortina la bomba anda llega al inyector ya probe todo y nada empeso fallando cuando arrancaba y despues fue empeorando y ahora no tira nada de nafta ya cambie el inyector pero sigue el problema desde ya muchas gracias
12 años 6 meses antes #38355 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problemas con sistema de iyeccion de orion 1.6
checa si el inyector tiene pulso al momento de arrancar para descartar problema de ecu o de de relay inyector que creo que lo tienen esos modelos
El siguiente usuario dijo gracias: hugodc
12 años 6 meses antes #38364 por hugodc
Respuesta de hugodc sobre el tema problemas con sistema de iyeccion de orion 1.6
hola kikemec si ahi me fije lo que me dijistes si parece como que se corta el relay y ahi se apaga se lo voy a cambiar aver que pasa el tema que arranca y como que se corta y se apaga
muchas gracias
12 años 5 meses antes #38552 por hugodc
sigo con el problema re inyeccion me quiero matar se fue y ahora empeso a fallar de nuevo :/
12 años 5 meses antes #38568 por kikemec
se le quito solo y luego volvio o hisiste algo
ivan es amigo de MECC
Marcelo leandro y 9918 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 3 semanas
