Problema con Chevy o Corsa Pick up 99
12 años 7 meses antes #38553 por manual-mecanica
Problema con Chevy o Corsa Pick up 99 Publicado por manual-mecanica
Hola buenas tardes. Tengo una consulta.
Tengo una chevy pick-up 1999
Cuando la compre estaba mala del motor, la mande al mecanico y le isieron su anillada, me comento el mecanico que el motor de esta camioneta es 1.6 y que la cabeza que tenia instalada es 1.4 y aparte esta recortada.
En que me afecta esta cabeza 1.4 en motor 1.6???
A partir de que me la entrego me han salido mas detalles y mas y mas…
Primero se me aceleraba y aun tiene ese problema, se le escucha un cascabeleo cuando acelero en subidas y algunas veces en recta, algunas veces ya no lo hace, es raro.
De lo acelerada, lave inyectores, cambie filtro de gasolina, cambie aceite al igual que el filtro, cambien sensor de oxigueno, cambien sensor del cuerpo de aceleracion y no se que mas le puedo hacer!!!!
Que opinan¡???
Les agradeceria su ayuda!!!
12 años 7 meses antes #38558 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Problema con Chevy o Corsa Pick up 99
el cambio a una culata mas pequeña y recortada es un aumento en la relacion de comprecion
por ende te va a calentar el motor
saludos desde costa rica
12 años 7 meses antes #38571 por manual-mecanica
si esta acelerada la mas probable es que le este entrando aire por otro lado, por lo comun es por culpa de la iac, regulador de relenty, checa que no este muy abierto o que su orrin este mordido.
12 años 7 meses antes #38573 por manual-mecanica
Gracias!!!
Entonces crees que eso provoque que se me acelere a cada rato?
12 años 7 meses antes #38574 por manual-mecanica
la valvula iac ya se la cambie.
Otra cosa que me pasa es que casacabelea mucho en algunas ocaciones cuando acelero y otras ocaciones no lo hace.
Actualmente me esta gastando mucha agua, le pongo aproximadamente 1 litro cada dos dias o tres/
