Fuga de aceite por los retenedores
12 años 6 meses antes #39253 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Fuga de aceite por los retenedores
Gracias lo quiero intentar pero por fa no tienes alguna imagen de como hacerlo lo que pasa es que esto es un tanto nuevo para mi cieto te comento tambien el mecanico saco el cabezote lo mando a rectificar a sepillar alinear acentar valvulas pero sigue regando aceite por lo que pienso que lo que tu me dices es mas me hizo poner un aditivo pero sigue regando aceite gracias espero que me ayuden con iagenes o videos gracias
12 años 6 meses antes #39254 por manual-mecanica
Gracias imagen de como ver el respirador del carter para revisar hacerlo lo que pasa es que esto es un tanto nuevo para mi cieto te comento tambien el mecanico saco el cabezote lo mando a rectificar a sepillar alinear acentar valvulas pero sigue regando aceite por lo que pienso que lo que tu me dices es el problea es mas me hizo poner un aditivo pero sigue regando aceite pero veo que es de los retenedores gracias espero que me ayuden con imagenes o videos gracias
12 años 6 meses antes #39276 por manual-mecanica
saca la barilla de medicion de nivel de aceite y ve si sopla por ahy deverias ver salir humo
12 años 6 meses antes #39436 por manual-mecanica
No mi amigo por el tubo de la barrrilla de medicion no sale humo y realmente no se siente precion cuando habro la tapa del por donde se coloca el aceite sise siente una leve precion mientras trabaja el motor GRACIAS
