Problemas de inyeccion con mi peugeot 306
- daniel_vtto
- Autor del tema
11 años 9 meses antes #40417
por daniel_vtto
Problemas de inyeccion con mi peugeot 306 Publicado por daniel_vtto
Muy buenas tarde ante todo, soy nuevo en este foro como tambien en la marca, he comprado un peugeot 306 del 99 el cual recientemente comenso con problemas de inyeccion (creo), ralenti desparejo, falta de fuerza o ahogado (sobre todo en baja a menos de 2000 rpm; queria saber si tiene conocimiento sobre ello, cual puede ser el problema, el regulador de combustible (en la rampa de inyeccion), inyectores tapados, falta de presion en la bomba de nafta ?? yo ya le cambie los filtros de nafta, coloque un limpia inyectores en el combustible y cambie filtro de aire, pero antes de seguir metiendo mano quisiera algo de luz sobre el tema, desde ya muchas gracias, daniel
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
11 años 9 meses antes #40462
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Problemas de inyeccion con mi peugeot 306
en relenty el vehiculo trabaja mas, es decir el motor tiembla y el ruido del escape es como cortado, como no parejo, si ese es el caso por lo general es culpa de la bobina eso les pasa a los 206, aunque debes chacar las bujias antes.
- franklin ordoñez
11 años 9 meses antes #40464
por franklin ordoñez
Respuesta de franklin ordoñez sobre el tema Problemas de inyeccion con mi peugeot 306
es disel o gasolina
- daniel_vtto
- Autor del tema
11 años 9 meses antes #40473
por daniel_vtto
Respuesta de daniel_vtto sobre el tema Problemas de inyeccion con mi peugeot 306
Hola, es naftero, motor 1.8, 16 valvulas.
- franklin ordoñez
11 años 3 semanas antes #43854
comienza desmontando los inyectores limpialos y limpia el uerpo de obturacion
3 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 7 días
