Problemas de inyeccion con mi peugeot 306
11 años 7 meses antes #43898 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Problemas de inyeccion con mi peugeot 306
si puedes,mide la presion en rampa inyeccion,porque si es muy alta, claro que va ahogado, tambien influyen sonda temperatura de agua, midela, y la sonda lambda si no va bien trae esos problemas de falta de potencia desde bajas vueltas, esque son algunas cosas mas que hay que mirar, ve descartando, puede estar fuera de punto la distribucion..asiento de valvulas...etc suerte
11 años 7 meses antes #43955 por manual-mecanica
Hola, ¿Has mirado el estado de las bujias? Éstas chivan muchos datos como puede ser exceso/defecto de calidad de chispa, mezcla demasiado pobre o rica, consumo de aceite... para irte acercando al problema sin liarte a desmontar y comprobar cosas de mas...
Un saludo
