Problemas de inyeccion con mi peugeot 306
12 años 4 meses antes #40417 por manual-mecanica
Problemas de inyeccion con mi peugeot 306 Publicado por manual-mecanica
Muy buenas tarde ante todo, soy nuevo en este foro como tambien en la marca, he comprado un peugeot 306 del 99 el cual recientemente comenso con problemas de inyeccion (creo), ralenti desparejo, falta de fuerza o ahogado (sobre todo en baja a menos de 2000 rpm; queria saber si tiene conocimiento sobre ello, cual puede ser el problema, el regulador de combustible (en la rampa de inyeccion), inyectores tapados, falta de presion en la bomba de nafta ?? yo ya le cambie los filtros de nafta, coloque un limpia inyectores en el combustible y cambie filtro de aire, pero antes de seguir metiendo mano quisiera algo de luz sobre el tema, desde ya muchas gracias, daniel
12 años 4 meses antes #40462 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Problemas de inyeccion con mi peugeot 306
en relenty el vehiculo trabaja mas, es decir el motor tiembla y el ruido del escape es como cortado, como no parejo, si ese es el caso por lo general es culpa de la bobina eso les pasa a los 206, aunque debes chacar las bujias antes.
12 años 4 meses antes #40464 por manual-mecanica
es disel o gasolina
12 años 4 meses antes #40473 por manual-mecanica
Hola, es naftero, motor 1.8, 16 valvulas.
11 años 7 meses antes #43854 por manual-mecanica
comienza desmontando los inyectores limpialos y limpia el uerpo de obturacion
