Fiat punto sx 60
12 años 2 meses antes - 12 años 2 meses antes #41061 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Fiat punto sx 60
Muchas gracias kikemec.Voy a seguir tus consejos.Una pregunta,cuando dices bulbo te refieres al sensor que va roscado a la caja de cambios,no?y el puente en el conector lo hago introduciendo un extremo de un cable en un agujero del conector y el otro extremo en el otro agujero,no?
Última Edición: 12 años 2 meses antes por .
12 años 2 meses antes #41080 por manual-mecanica
Hola Kikemec.Muchas gracias por tus consejos,lo del puente resolvio mi duda,funciona,solo tengo que cambiar el sensor.En cuanto a los frenos todavia no lo he podido revisar.Muchas gracias
12 años 2 meses antes #41125 por manual-mecanica
perdona te dije en la palanca de cambios , en que estaria yo pensando :) y soy mecanico ya unos años ja ja ja , veo que ya te dieron solucion , suerte. ya nos cuentas.
12 años 2 meses antes #41126 por manual-mecanica
Muchas gracias,ya he conseguido solucionarlo.Ahora tengo otro problema,he cambiado el sensor de marcha atrás y de vez en cuando,cuando enciendo el contacto,la aguja de temperatura se dispara hasta arriba y se queda así.luego después de estar funcionando un rato y después de apagar el coche,al volverlo a arrancar se queda abajo(frío).tengo que decir que este indicador hace mucho tiempo que no funciona,pero el coche no se calienta y el electroventilador funcionaro a perfectamente.no se como solucionarlo.también sigo teniendo el problema con los frenos y la itv me han dicho que la rueda trasera derecha no frena bien el freno de mano y en las ruedas delanteras,creo que la derecha va rozando la pastilla en el disco por que suena un chirrido de vez en cuando, cuando circulo.bueno,aquí te dejo mis dudas,a ver si me puedes echar una mano.Un saludo.
