Problma poco comun, AYUDA POR FAVOR
- bocha
11 años 7 meses antes #41466
por bocha
Respuesta de bocha sobre el tema Problma poco comun, AYUDA POR FAVOR
cambia el termostato.
revisa el electro-ventilador del radiador como lo indica el usuario osvalmas que dice
Fijate de revisar el electro ventilador. Puede llegar a ser que no este funcionando correctamente. en la mayoria de los autos, el electro tiene 2 velocidades, si no anda la baja, Entonces cuando levanta mas temperatura enciende la segunda velocidad y ahi recien baja la temp. Esto lo podes chequear vos con el vehiculo parado, lo dejas calentar y cuando esta a temperatura normal ves si arranca el electro, si no funciona y sigue subiendo, y arranca cuando llega a mas de 100° en velocidad alta, entonces no funciona la primer velocidad.
La otra posibilidad es que llegues a un taller que tenga un scanner con el cual conectado al vehículo se pueden probar las dos velocidades del electro-ventilador
otra es que CONTESTE LOS MENSAJES DE LOS USUARIOS QUE TE ESTÁN AYUDANDO Y SI YA SOLUCIONASTE EL PROBLEMA INDICA POR ESTE MEDIO
AYÚDATE QUE TE AYUDARE
GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA
- cortocircuito
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 7
11 años 6 meses antes #41653
por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Problma poco comun, AYUDA POR FAVOR
revisa la bomba de agua a veces se rompe o se desgasta y queda libre la turbina de la misma y no gira la cantidad de agua necesaria en alta y cuando baja las revoluciones si, revisa el bulbo de los electros que puede ser que la velocidad baja no activa
4 días
