Problma poco comun, AYUDA POR FAVOR
12 años 2 meses antes #41429 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Problma poco comun, AYUDA POR FAVOR
tuve ese caso y el problema era la bomba de agua suerte
12 años 1 mes antes #41437 por manual-mecanica
Hola Rodelba, ya solucionaste el problema, como termino? o tenes algun dato mas.
saludos
12 años 1 mes antes #41438 por manual-mecanica
Hola, pues el coche lleva unos dias en el taller, me dijeron hoy que le cambiaron una ampolla de la temperatura ( sensor imagino) y que me iban a llamar para entregarlo, pero se dieron cuenta que perdia agua por la bomba ( de eso que yo creia que me consumia agua). Creo y espero que esta sea la solución, cuando me lo entreguen os cuento! Gracias!
12 años 1 mes antes #41441 por manual-mecanica
hola amigo. yo creo que es el termoestato me da que el bulvo no sierra siempre, suerte, y al toro un saludo ;)
12 años 1 mes antes #41462 por manual-mecanica
comprueba, que saltan los ventiladores, y que una vez que esto ocurra, los dos manguitos del radiador, tanto superior como inferior, estan calientes a la misma temperatura aprox. si el funcionamiento es correcto, deberas cambiar el sensor de temperatura, que va en la culata, justo detras del decantador de aceite. Existe la posibilidad de que si has comprado el coche de segunda mano, le hayan restado kilometros, por lo que puede que si el sensor no era el problema, puede que el cuadro de instrumentos este fallando debido a la manipulacion del mismo, ya que estos cuadros son un modulo mas del motor y al restarles kilometros, una vez pasado el tiempo se suelen poner "majaretas
