problema matiz g2 año 2006 (pontiac)
10 años 11 meses antes #44207 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema problema matiz g2 año 2006 (pontiac)
el aparatito que dices que vibra es la electrovalvula de purga vapores de gasolina o canister, si tienes la tuberia rajada, pues toma aire y falsea el ralenti, creo que has dado con la averia, saludos miloc.
10 años 11 meses antes #44238 por miloc
Respuesta de miloc sobre el tema problema matiz g2 año 2006 (pontiac)
Saludos! bueno,en este modelo la valvula iac viene de manera electrónica,por eso no la veía por ningun lado,la calibraron por medio del scanner o resetearon,lo que haya sido y quedo bien,el mecanico no me cobró caro, 150 pesos mexicanos(como 10 dolares americanos) y quedó bien.Lo de el otro problema,pues es la banda (la que agarra motor,clima y dirección,algo así),costó 116 pesos..de paso encontré un video donde explican como cambiar el filtro atrapapelusas,el cual estaba supertapado de lo sucio y por lo cual el clima no se sentia,ahora si se puede decir que congela--este filtro viene al desmontar la guantera,es sencillo de quitar,pero uno no lo sabía :dry: -- les agradezco su apoyo y espero en algo sirva mi experiencia,que aunque poca,al menos le entendí un poco más a este vehículo.Saludos!..Pd ismael53,si,pues ya le cambié las mangueritas,uans se veían un poco daadas,cuarteadas,aunque sigue vibrando,ya no sé si alguna todavía agarra algo de aire,ya que al parecer no ews la original y al ponerle la otra,pues tampoco,ya que es de un lado mas amplia,por lo que fue difícil de colocar,pero se ve bien agarrada,bueno,pero ya no falla :lol: .Saludos!
