BUENO LA SEGUNDA VELOCIDAD DE LOS VENTILADORES FUNCIONAN ASI CON EL A/C LA PRIMERA ENTRA A 200-250 PSI, LA SEGUNDA A UNOS 300 PSI,NESESITAS OBVIAMENTE UN MANOMETRO PARA TENER ESTAS LECTURAS, POR MEDIO DEL CALENTAMIENTO DEL MOTOR LA PRIMERA ACTIVARA LIGERAMENTE ARRIBA DE LA MITAD DEL MEDIDOR DE TEMPERATURA QUE TIENES EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS,LA SEGUNDA A PARTIR DE 3/4 DE TEMPERATURA
PARA ARRIBA. BUENO COMENTAS QUE EL A/C NO ENFRIA SI HAY OBSTRUCCION EN EÑL SISTEMA DEL A/C ES NORMAL QUE LA SEGUNDA ESTE DIRECTA PUES SE ELEVA LA PRESION EN EL SISTEMA, AHORA BIEN SI LA SEGUNDA ESTA DIRECTA SIN CONECTAR EL A/C REVISA EL MEDIDOR DE TEMPERATURA SI SE ENCUENTRA EN LA MITAD O MENOS DOS CAUSAS PROBABLES EL SENSOR DE TEMPERATURA NO SIRVE O LA ALIMENTACION DEL SENSOR DE 5V NO LLEGA O ESTA ROTO EL CABLE O CIRCUITO, ES LO QUE PUEDO COMENTAR DE ACUERDO ALA INFORMACION QUE NOS DISTE ESPERO HABER SIDO DE AYUDA:woohoo:
