ayuda con un dodge neon 2000 !!!
16 años 4 meses antes #6836 por manual-mecanica
ayuda con un dodge neon 2000 !!! Publicado por manual-mecanica
tengo un dodge neon 2000 el cual le acavo de reparar el motor y me pone el foco de chekeo del motor, le hice un chekeo con una computadora para ver cual era la faya y me pone ke es la vanda del tiempo la cual ya la revisamos y esta todo bien. Podira ser ke el senson de el arbol de lebas este mal ???? esa es mi pregunta alguien me podria ayudar porfavor !!!!!
16 años 4 meses antes #6854 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ayuda con un dodge neon 2000 !!!
el vehiculo te arranca, es decir se mueve, o no hace nada?
y porque reparaste el vehiculo?
16 años 4 meses antes #6869 por manual-mecanica
si si arranca todo bien y funciona a la perfeccion nada mas ke me pone en el tablero el codigo de check engine y lo repare por ke se me desvielo le entro agua por la toma de aire por donde va el filtro del aire y se kebro una viela por el agua :S :S :S eske estos carros son muy bajitos y la temporada de lluvia estubo buena :S:S:S
16 años 4 meses antes #6871 por manual-mecanica
si te da un codigo de problema de sincronisacion no es ningun sensor el problema es que esta brincado un diente o asta dos la banda checa bien los puntos.
16 años 4 meses antes #6886 por manual-mecanica
pues de echo ese es el codigo ke me manda cuando le pongo la computadora para chekar el problema pero pues ya se reviso bien la banda del tiempo y si esa bien puesta :S:S:S
