ayuda con un dodge neon 2000 !!!
16 años 4 meses antes #6887 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ayuda con un dodge neon 2000 !!!
osea si estan bien los puntos del sigüeñal y del arbol de lavas todo esta como debe de ir
16 años 4 meses antes #6907 por manual-mecanica
el vehiculo te da algun problema o anda bien?, despues del accidente del agua borraste la memoria del computador, puede ser un codigo de falla almacenado y no uno nuevo, el iman captor o sensor del cigueñal, o el que va montado en el levas, cuando no funcionan el vehiculo no parte, no existe corriente en las bobinas.
16 años 4 meses antes #6919 por manual-mecanica
pues si borre todos los codigos que me arrojaba yo pense que era eso pero cuando se borraron los codigos a los minutos despues me volvio a encender el codigo de check engine y repeti los pasos de checarlo con la computadora(scaner) y me segui mandando ese codigo que la cadena del tiempo se habia brincado un diente o dos , ya asi se volvio a revisar la cadena del tiempo y estava todo en orden no se si sea el sensor del arbol de levas o el sensor del cigüeñal ke uno de los dos este fallando porke segun yo tengo entendido si el sensor del cigüeñal fallara no encendiera el auto osea no mandara el arranque, aparte si estuviera fuera de tiempo la temperatura aumentara y a este auto no le pasa nada de eso :S:S:S:S lo unico ke si he notado que es muy comun cuando estan fuera de tiempo es que vibra vastante.
14 años 8 meses antes #16667 por manual-mecanica
creo que no sincronisaron los engrenes bien poreso te da codigo de falla
