luz check engine
16 años 4 meses antes #6956 por manual-mecanica
luz check engine Publicado por manual-mecanica
hola a todos como stan....
Tengo un hyuenday elantra año 2000 la luz de chec engine de mi tablero c encendio hace como dos dias lo lleve a que me hicieran un diagnostico y me dijeron que eran unos conectores que estaban tirando un voltaje incorrecto me dijo que tambien ocupaba afinamiento, limpieza de inyectores y cambio de bujias........ me dijo t voy a cobrar 300 dolares por todo....... yo lo vi como una estafa,,,, hoy c me ocurre quitar el termostato por que me andaba calentando un poco,,, estaba pegado,, mi sorpresa al encender el auto es que la luz de cheq engine ya se habia apagado,,,, luego horas despues la luz c volvio a encender,, ¿sera porque no puse el termostato ?
16 años 4 meses antes #6963 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: luz check engine
no, que el termostato este o no este da lo mismo, el computador no reconose este componente, tu problema deve ser otro, lo del afinamiento, es decir cambbio bujiaas y demas , como forma preventiva y como ahorro de combustible esta bien pero nada mas, tan solo dile que te arreglen lo del check, eso es completamente aparte que no te estafen.
16 años 4 meses antes #6966 por manual-mecanica
Amigo el termostato no prende la luz check.Es muy probable que los conectores que estan serca o frente al ventilador sean responsables asi que desenchufalos y ajusta el enchufe hembra con una ugujeta que te permita achicar el alojamiento ,para comprobar rosea la hembra con wd-40 .Saca el borner negativo y gira la llave unos 18 sg. como di fueras a echar ha corre el motor (pero si el termo estaba pegado hiciste bien en sacarlo despues le pones unu nuevo) chao espero t sirva
- enchufe del coolan (sensor del agua) sen.oxigeno, skp -
16 años 4 meses antes #6967 por manual-mecanica
HOye despues pones el borner si la luz se apaga definitivamente (me olvide de completar la idea )
16 años 4 meses antes #6980 por manual-mecanica
pucha hermanos gracias por sus aportes voy a probar todo eso cualquier cosa les aviso...
