luz check engine
16 años 4 meses antes #7048 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: luz check engine
hola mi viejo mira puede que se te esten juntando proleblas, lo mejor es ver de nuevo lo que dice la diagnosis, ya que a la larga te evitaras mucho dinero en repuestos incorrectos, puede ser que tengas un problema de bujias, de cablaes de bobinas, de inyectores, etc, tendria que verlo pero yo estoy aca en chile, revisa el filtro de combustible y de aire, es todo lo que puedes hacer tu sin herramientas.
16 años 4 meses antes #7061 por manual-mecanica
pos ayer le hize el diagnostico con un amigo y me aparece que es el sensor de oxigeno (el que esta en el manifull) y tambien sale punto alto muerto segun me explico mi amigo es un sensor que indica la posiscion del sigueñal si esta arriba o abaja para ver siel pistob sube y baja..
ntonces hoy compre el sensor de oxigeno y el otro tengo que verificar si esta bien o si esta desconectado.
y espero que con eso se apague la ,maldita luz y deje de fallarme,,,
EL SENSOR FALLO DESDE QUE LO LIMPIE CON WD40 ESE DIA COMENZO EL CARRO A FALLAR JEJEJEJEJEJE
16 años 4 meses antes #7066 por manual-mecanica
que sensor limpiaste con wd 40?, el de oxigeno?, el otro sensor que dices creo que le llaman sensor de detonacion, que es lo mas que se me asemeja a lo que yo se, ahora el sensor de detonacion se uvica en el blocke de cilindros casi al llegar a la añtura de la culata,
16 años 4 meses antes #7080 por manual-mecanica
NO VIEJO YA ARREGOLE EL PROBLEMA DEL SENSOR YA LO PUSE NUEVO Y MI CARRO ANDA EXCELENTE, AHORA SOLO ME FALTA EL OTRO SENSOR QUE C LLAMA PUNTO ALTO MUERTO, PERO NO C DONDE VA UBICADO , YA DESCARGUE EL MANUAL DE MI AUTO EN ESTA PAGIAN PERO NO LO PUEDO ABRIR ME SALE QUE EL ARCHIVO STA DAÑADO
TALVEZ ME PUEDAN AYUDAR CON ESE MANAUEL (HYUNDAI ELANTRA DEL 96 AL 01 (INGLES))
GRACIAS DE ANTEMANO
16 años 4 meses antes #7123 por manual-mecanica
ya compraste ese sensor tambien, te saldra mas facil, que le preguntes al tipo que te lo vendio donde va y no necesitas manual ni nada por el estilo, es my umilde opinion.
