problema con el piston uno nissan pathfinder V6
15 años 10 meses antes #8846 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:problema con el piston uno nissan pathfinder V6
si fuera la gasolina te fallarian todos no solo uno
15 años 10 meses antes #8970 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con el piston uno nissan pathfinder V6
hola prueba poniendole un liquimoly mtx por la admision en una de esas tienes sucia una valvula o bien revisa los enchufes de los inyectores que no esten sulfatados, es con distribuidor o con bobinas si es con dist. saca la tapa y limpiala si fuera con bobina camcia el cable al opuesto segun el orden de encendido ( el que queda en cruze) si resulta me avisas
15 años 10 meses antes #8975 por manual-mecanica
No te fies tanto de solo ver que la corriente (chispa) es buena, tienes que revisarlos con un multimetro preferiblemente, si no prueba intercambiar los cables con otro cilindro y prubas si es el mismo cilindro es el que te falla o es el cilindro a donde pasaste el cable.
Te aconsejo que cualquier prueba que agas la agas paso a paso para poder identificar donde esta la falla.
Suerte.
