problema con el piston uno nissan pathfinder V6
15 años 11 meses antes #8771 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:problema con el piston uno nissan pathfinder V6
hola ya vi los cables el problema q lleva bobina la corriente q le llega ala bobina es buena
15 años 11 meses antes #8774 por manual-mecanica
que?, no te entiendo que quieres decir,
15 años 11 meses antes #8828 por manual-mecanica
MR503
;) Estas bujias son muy buenas pero por otras experiencias que e tenido, no a todos los motores les funcionan igual. yo sugiero que le ponga las bujias originales(NUEVAS).
pero lo que le queria preguntar es que si antes de cambiar las bujias que menciona(bosh super 4)ya tenia la falla.ESPERO RESPUESTA. :huh:
15 años 10 meses antes #8844 por manual-mecanica
roly hola cambia un cable de una bujia por otro y revisa el cable que va hacia el inyector puede ser que tengas un falso contacto o un cable interrumpido por algun lado
15 años 10 meses antes #8845 por manual-mecanica
Si ya tenia la falla a raiz de esa falla q cambie las bujias y le hice limpieza de inyectores pero la falla siguio yo creo q es la gasolina q muy mala aca en bolivia. bueno de todas maneras gracias por la ayuda. chau
