la idea como dice cortocircuito es ayudar y dar la opinion no pelear entre nosotros, cada pais funciona con leyes distintas y eso esta bien nada que decir al respecto, pero si lo que te interesa es una opinion o una explicacion un poco mas cientifica es sencillo de realizar, lo que realmente hace la egr en un vehiculo es recircular los gases de escape, esto lo hace con el fin de optimizar la temperatura del aire para una mejor y mas rapida combustion, ya saben que esta temperatura ayuda de forma importante al tiempo de explocion del motor, se dice que la funcion de esta valvula es bajar los contaminantes de la combustion y de alguna forma tambien lo realiza, pero esta no es su funcion principal, hay que tener un poco de cuidado con la literatura que encontramos en la red pues, en algunos casos no brinda la informacion veridica y devemos realizar una hipotecis por nuestra propia cuenta, si chekas la funcion, el tiempo y la forma de trabajo de esta valvula podras darte cuenta de cual es la real funcion que cumple, ademas por una teoria quimica no es muy provable ni viable, que los gases de la combustion vuelvan a quemarce pues son reciduos de una combustion anterior y no ayudaran en la oxigenacion de la nuava mescla, ya que el residuo no cumple ningun eslabon en la cadena de fuego. para minimizar el impacto al ambiente deverian ser pasados por un condensador de agua y mesclarse con esta para atrapar dichos contaminantes, el problema radica en que esta agua al secarce o evaporarce dejaria en estado de polvillo a los contaminantes que poseia lo que seria mas perjudicial que en su forma gaseosa. bueno investiga un poco y te daras cuenta de lo que digo, saludos y mantengamos el buen trato y dispoc¡sion porfavor gracias.
