suponiendo que es control manual no climatronic bajo la bateria serca del radiador lleva un modulo de relays con 2 plugs uno de 4 pins o0tro de 14 pins este se encarga de activar primera y segunda de los ventiladores con el a/c y segunda con le calentamiento del motor y sacar vel positivo del compresor.
como dices activa la primera de los ventiladores y no el compresor 2 cosas probables la bobina compresor si el positivo que debiera llegar a la bobina le pones un probador y prende y apaga tu probador no sirve la bobina para salir de dudas busca una vobina cualquiera y conectala al conector original de la BOBINA DEL COMPRESOR ARRANCA EL AUTO CONECTA EL A/C Y MAGNETIZARA si no lo hiciera no sirve el modulo de relays porque si activa los ventiladores significa que todas las señales estan funcionando te lo digo pues me dedico a esto saludos desde cancun
