PROBLEMA DE AIRE ACONDICIONADO 2000 VW JETTA VR6
15 años 8 meses antes #10043 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMA DE AIRE ACONDICIONADO 2000 VW JETTA VR6
Ese positivo solo soldra con una bobina buena conectada te lo por experiencia aqui en mexico el compresor del a/c es el mismo desde 2000 al 2006 ahora colgarse del cable del ventilador es mala idea porque cuando active el ventilador por temperatura del motor activara tu compresor aunque tengas apagado el a/c.
bueno saludos desde cancun y ahi te mando el diagrama a tu correo.
13 años 8 meses antes #26924 por manual-mecanica
hola amigo yo igual quisiera saber como es q funciona el relay del clima del jetta y queria saber si me puedes mandar el diagrama te lo agradecere mucho gracias.
este es mi correo
12 años 1 mes antes #41795 por manual-mecanica
Hola yo tengo el problema q no tengo positivo para el compresor es el mismo problema q el tuyo
12 años 1 mes antes #41796 por manual-mecanica
Si alguien me puede mandar el diagrama del relay el de mi Jetta el número del relay es1j0919506E espero y sea ese el problema el cual no tengo positivo para el compresor gracias espero el diagrama del relay
12 años 1 mes antes #41797 por manual-mecanica
Mi correo es espero el diagrama x favor me urge gracias a todod
