Salut imsael53, bon après-midi. Tout d'abord, merci pour la réponse,
je vous dis que le problème de la baisse du ralenti l'avait déjà avant d'avoir touché le turbo, bien que vous portez toutes les raisons du monde dans lequel la proportion de combustible à air est désormais disproportionnée à l'augmentation de l'air. J'ai parlé à un ami et pose deux options qui, comme il me l'a dit, si ce n'est pas un, ce sera l'autre. Ce sont:
1. Mauvais état des joints internes de la pompe, vous devrez donc les changer et voir ce qui se passe
2. Si le problème persiste, cela est dû à l'usure interne de la pompe, avec laquelle il y a peu d'options. Reconstruire ou remplacer.
Pour mon bien, j'espère que c'est 1, le 2 semble beaucoup plus cher ... et, je n'ai pas l'économie à son meilleur. J'ai déjà dépensé beaucoup sur lui entre l'entretien et les vices cachés qui ont donné le visage.
Quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour votre aide.
