Vous auriez dû ouvrir un nouveau fil afin de ne pas menacer les gens.
Quant au problème de l'arrêt de l'éclipse soudain, il est préférable d'aller à Compuauto si vous êtes du Mexique, sinon, la vérité est que vous devrez vous adresser à un spécialiste de l'électronique pour tester les ordinateurs et les installations électriques.
Un facteur déterminant consiste à savoir si le moteur de contrôle ou le feu de défaut est allumé ou non, si la lumière a été allumée, l'ordinateur a mémorisé la cause de la panne et lorsque le scanner met la défaillance sera révélé et le mécanicien peut aller avec plus de certitude pour le résoudre ou étudier la cause.
Un arrêt de moteur soudain, peut avoir de nombreuses causes, à partir d'une défaillance fugitive dans une pâte (si le standard ne fait pas que la voiture ne soit pas immédiatement) une défaillance dans un capteur de rotation ou un vilebrequin (le standard est désorienté et ne donne pas de bâtons aveugles pour le moteur), une défaillance dans un tuyau de câble ou dans un connecteur ...
ou il peut également être le même tableau, qui passe parfois des passes, lorsque parfois il passe également. Pour fonctionner les transistors de puissance qui régissent l'allumage et le moteur est faute d'étincelles dans les bobines.
Tous mes vœux.
