Holas me sumo a esta secuencia si te refieres al volante que se encuentra en la parte trasera del motor donde normalmente va enclado el clotch o convertidor de par el el caso de un vehiculo con transmision automatica; puede afectarte a la hora de encender tu vehiculo ya que este volante tiene unos pequeños dientes de los cuales un sensor de efecto hall envia una señal ya sea de pms o pmi a la ecu para que tome por referencia que el vehiculo va a arrancar y asi entregue el combustible,chispa y aire en el momento y la cantidad adecuada segun condiciones de funcionamiento !!!
tienes que informarte mas con tu tecnico la verdad seria algo herroneo decir que esa es la causa por la cual tu vehiculo no arranque!!!
