haaaaa estoy medio perdido, hay luces de posicion que es la que biene del primer giro, con este giro te enciende las luces de la placa patente y unas rojas del foco mayor, pero que no son las de freno, si no prende el freno, y checas la corriente y esta todo bien hasta el soquete entonces es la ampolleta si no llega señal de corriente entonces checas el fusible, estos pueden estar dentro del vehiculo o en el abitaculo del motor, en ocaciones ponen en ambos lados, si estan todos bien te queda el bulbo del pedal lo sacas y realizas un puente en su conector para checar si enciende o no, es decir recuerda apretoado el boton del bulbo la luz esta apagada, si no lo apretas tienen que prender, en otro termino, abre continuidad y cierra continuidad, si por arte de magia nada de esto fuera seria cableado o alguno de los conectores que no haga buen contacto, checa bien las tierras, ahora si alguna luz de freno prendiera seria mas facil y haces la coneccion de nuevo desde ese cable que funciona, solo la señal o positivo como quieras llamarlo, las tierras siempre tienen que ser nuevas, es un cable que va a cualquier perno que haga masa. si no te queda claro mandanos una fotito de cuales son las luces que prenden y cuales no, suerte
