suben y bajan revoluciones de nissan xtrail
14 años 3 meses antes #19395 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: suben y bajan revoluciones de nissan xtrail
lo mas seguro es q el problema este en la centralina o caja de mando,si fuera problema de suciedad no tendria porq subir y bajar las agujas del cuentavueltas.
14 años 3 meses antes #19396 por manual-mecanica
Si las agujas del tacometro suben solas es problema de la centralita, pero si suben por que se revoluciona el motor es posible que el potenciometro tenga algo que ver y antes de tocar la centralita que es mas cara deberias tenerlo en cuenta, he sido mecanico de servicio oficial nissan varios años y e visto algun caso,y ademas hace un año se lo tuve que cambiar a mi coche
por k se aceleraba solo.
14 años 3 meses antes #19417 por manual-mecanica
Hola veras bajo mi punto de opinion el problema que tienes en tu camon rail es el regulador del carril que esta alojado al final de este , su trabajo es mantener la presion en el carril si se descarga le cuesta arrancar y si trabaja mal tiene oscilaciones el motor , si no furera este el caso te tienes que centrar en la egr , este modelo se realiza autolimpieza de la egr , si quitas la bateria cundo esta realizando esta operacion , olvidate tienes que sustituir esta y realizar un auto aprendido sino aas quitado baterias el problema lo tienes en la egr que en este modelo se aloja en la mariposa del motor.SALUDOS
14 años 3 meses antes #19501 por manual-mecanica
hola soy Alex.Antes de todo mirate si la masa esta bien .Te salen algunos fallos?
