mi blazer no prende ayuda
13 años 3 meses antes #32241 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: mi blazer no prende ayuda
Saludos rastaman, revisa las conexiones que llegan a la computadora, chequea q no esten sulfatadas, al primer indicio de contaminacion deberas abrir tambien la computadora, tuve una experiencia similiar y resulto falla de sello entre los conectores y se filtro agua y suciedad, provocando una falla como comentas, incluso en el tablero marcaba tanque vacio (realmente estaba lleno) entre otros datos erroneos (marcaba siempre motor frio), en modelos recientes la computadora maneja tambien el tablero. Intenta primero limpiar los contactos en ambas partes (conector y computadora) y vuelves a intentar a prender, comentanos como te fue.
13 años 3 meses antes #32315 por manual-mecanica
rastaman si pierdes la señal de inyeccion debes tener problemas con el sensor de posicion del cigueñal (CKP) o posicion de arbol de levas (CMP) revisa que tengas señal hacia la computadora, en un cable debes tener tierra y en el otro cable debes tener 5 voltios o 12 voltios uno de los tres cables de los sensores esta roto o uno de los sensores esta dañado. La computadora necesita esa señal para enviar las señales de inteccion y chispa revis apor ahi y prendes el vehiculo
