problema con trailblazer codigo P0300
15 años 6 meses antes #10979 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con trailblazer codigo P0300
lA TRAILBLAZER ES 6 CIL U 8 CIL BUENO EL CASO ES EL MISMO SI CON EL LAVADO DE INYECTORES NO SE CORRIGIO EL PROBLEMA LO MAS SEGURO ES QUE SEA ALGUNCAPUCHON DE UNA BOBINA SIENDO EL CASO DEL 6 CIL O UN CABLE DE BUJIA SIENDO EL CASO DEL DE 8 CIL ESPERO Y ESTO TE SIRVA DE ALGO
15 años 6 meses antes #10988 por manual-mecanica
ok y donde va ubicado ese sensor? y que hay que hacerle?
15 años 6 meses antes #10992 por manual-mecanica
Solo te da P0300 o algun otro?Mira en la linea de datos de tu escanner el fuel trim. desconecta el sensor Maf y observa si hay un cambio, limpia este sensor con mucho cuidado y limpiador de frenos. Checa el vacio del motor y busca alguna manguera rota donde chupa aire el motor no registrada por la computadora. Lomismo para las juntas de los multiples de admision. Checa que no tengan fuga los injectores, esto lo puedes hacer midiendo la presion de gasolina observando despues de apagar el motor por una caida rapida de la presión o puedes sacar el riel(los rieles) de combustible.Verifica las bobinas. Saludos
15 años 6 meses antes #11027 por manual-mecanica
seguro que la bujia no recibe toda su fuerza,cambia el cajetin de donde salen los cables de alta tension a las bujias.
14 años 4 meses antes #19010 por manual-mecanica
AMIGO A ACA LES DEJO LA SOLUCION QUE YO LE ENCONTRE A ESE PROBLEMA EN MI TALLER QUE PASA EL TUBO PLASTICO QUE ESTA ENTRE EL FILTRO DE AIRE Y LA GARGANTILLA DE ACELERACION HAY UN LECTOR TERMICO QUE CUANDO SE DALLA CAUSA ESTE TIPO DE FALLAS Y EL ESCANER LO LOS RECIBE COMO DAÑADO ( ESTE SENSOR TERMICO ENVIA DATOS DE LA CANTIDAD DE AIRE Y LA TEMP DEL AIRE ARA QUE ESTE ADELANTE O ATRASE EL MOTOR PERO COMO ESTA EN FALLAS LA COMP COMIENZA A ADELANTAR LOS TIEMPO Y ATRASAR SI NECESIDAD )...... POR ELLOS TE DA EXPLICIONES EN CILINDROS SI TENER QUE EXPLOTAR EN ESE MOMENTO ESPERO AVERLES SERVIDOS DE AYUDA ... CUALQUIER OTRO CONSULTA ..
