problema con trailblazer codigo P0300
15 años 7 meses antes #10399 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con trailblazer codigo P0300
Lavale inyectores creeme es seguro que se corrige
15 años 7 meses antes #10402 por manual-mecanica
comprueba el distribuidor de encendido para ver si realiza la chispa cuando debe kiza sea d eso o si no comprueba el captador de volante ya k si es encendido electronico depende de el para el calculo de la chispa
15 años 6 meses antes #10788 por manual-mecanica
buenas... Amigos tengo una trail blazer 2002 y cuando le cambie el sector dejo de funcionar los botones del volante que controlan el tablero.. Alguien sabe si en el sector o cerca de el hay algun cable que puedan haber partido o algo por el estilo?
15 años 6 meses antes #10940 por manual-mecanica
NO AMIGO LO KE PASO ES KE EN EL TIMON LLEVA UN SENSOR QUE SE LLAMA CLOCK SPRING Y SE REVENTO PORKE CUANDO SE REPARA LA DIRECCION SE DEBE DE SACAR EL SENSOR PARA PODER GIRAR LAS RUEDAS Y ASI PODER ALINEARLO Y LUEGO KE YA ESTA BIEN ALINEADO SE COLOCA DE NUEVO EL SENSOR
15 años 6 meses antes #10972 por manual-mecanica
QUE PRESION DE COMBUSTIBLE TIENE
