esa falla que mencionas es muy comun en los motores gm, en un principio lo mejor para hacer es un scaner yaque tendras la esactitus de cual es el problema, ahora bien, este tipo de fallas cuando el vehiculo no tiene variacion lo mas provable es que sea el sensor de oxigeno o el sensor de temperatura son las dos opciones mas comunes. el receteo de estos autos solo se puede hacer con un scanner nada mas.
