opel corsa, 1995
15 años 6 meses antes #11033 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: opel corsa, 1995
Gracias por mantenernos informado, entiendo perfectamente que te hubiese gustado resolverel problema. Saludos y felices fistas desde Mëxico.
15 años 1 mes antes #13481 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: opel corsa, 1994
hola foristas aca les precento un problema con un opel corsa año 1994, motor español doble eje de levas, y motor 1.6 gsi, el sistema de inyeccion de este vehiculo es un multitec s 94, multipunto, la unidad de mando o ecu es 16163479, y el codigo del fabricante es sl, el problema es el siguiente este vehiculo no arrancaba para nada, le ise un arreglo en cigueñal con el chavetero perdia el punto aora no enciende para nada nesecito saver el nombre de cada pin del ecu para revisar el cableado y si alguien save algo para echarlo andar .no da chispa no ay chispa sera algun sensor de cigueñal si alguien sabe algo ayudenme este es mi correo o algun manual de taller
14 años 11 meses antes #14711 por manual-mecanica
me gustaria si has conseguido algun manual de la parte electrica o electronica del corsa de indiques donde encontrarlo, tengo tambien problemas con el encendido
