FORD EXPLORER ESPORTRAC 2005
15 años 4 meses antes #11472 por manual-mecanica
FORD EXPLORER ESPORTRAC 2005 Publicado por manual-mecanica
HOLA TENGO UNA FORD EXPLORER 2005 ESPORTRAC SE RECALENTO Y ME TOCO REPARAR EL MOTOR INCLUYENDO CAMBIO DE CULATAS EL PROBLEMAS ES QUE DESPUES DE ESTA REPARACION EL MOTRO NO ENCIENDE Y SI MIRAS POR LA TAPA DONDE DEPOSITAS EL ACEITE AL DARLE ARRANQUE SOPLA VAPOR DE GASOLINA Y LA COMPRESION DE CADA PISTON NO SUPERA LAS 50 LIBRAS DE PRESION ,LA DUDA MIA ES SI EL PROBLEMA PUEDE ESTAR EN LOS PISTONES , ANILLOS O CULATAS ,AGRADEZCO LA AYUDA. GRACIAS
15 años 4 meses antes #11476 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: FORD EXPLORER ESPORTRAC 2005
hola , hay dos posibilidades por lo cual no arranque tu motor y que este bajode compresion:
la primera pudiera ser mal sincronizado
la segunda quelos buzos o punterias lo esten descargadas
espero que esto resuelva tu problema.
me gustaria recibirr espuesta amis sugerencias
15 años 4 meses antes #11481 por manual-mecanica
estoy muy deacuerdo con pomar, la baja compresion puede ser que los buzos no han cargado aun o una mala sincronizacion del motor. ahora bien el olor a gasolina pudiera ser que el motor no tenga chispa y que el motor este saturado y pase al carter, pueba la chispa y lo demas y si no resulta trata de adicionar mas sintomas para ayuderte mejor.... esperamos tu respuesta
15 años 4 meses antes #11495 por manual-mecanica
Con el calenton es muy posible que se allan pegado los anillos de piston y es por eso la baja de comprecion y ademas si cambiaste culata que no alla quedado bien calado el punto (correa)
Te recomiendo comprobar la comprecion y asegurarte que esta baja una buena comprecion es sobre 150 Psi
15 años 4 meses antes #11507 por manual-mecanica
HOLA GRACIAS POR TU RESPUESTA PERO ESO LO REVISE Y ESTA BIEN LOS BUZOS O BOTADORES HIDRAHULICOS TAMBIEN MI DUDA ES SI LOS ANILLOS NO HAGAN BUENA COMPRESION
